Vehicle to Load Anschluss wo?
  • Hey,
    Anschluß soll hinten links sein.
  • Das Kabel wurde bei meinem mitgliefert. Wird in Deutschland sicher auch so sein.
    Wenn Du es angesteckt hast musst du am rechten Display unter Ladeoptionen die Funktion Vehicel to Load einschalten. Dann gibt er Strom ab anstatt auf zunehmen.
    Ich habe es mal in der Garage mit der Bohrmaschine ausprobiert. Geht einwandfrei und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe bis 3000W. Steht aber in der Bedienungsanleitung falls ich die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf habe.
