Mehrverbrauch bei Allrad
  • In den Tests kann man ja lesen wenn der Allrad im Komfortmodus fährt, ist der vordere Motor nicht in Betrieb. Kommt der Mehrverbrauch bzw die geringere Reichweite, wie sie angegeben wird für den Allrad nur daher, dass der vordere Motor vermutlich ja nicht ausgekuppelt wird, sondern mit gedreht werden muss? Oder kann man mit dem Allrad im Prinzip dann genauso sparsam fahren wie mit dem Hecktriebler? Was meint ihr?
  • Da vorne auch ein PSM ist, dreht der nicht ganz frei. Über den Dauermagneten ergibt sich ein kleiner Widerstand, der zu einem Mehrverbrauch führt. Wie von Dir vermutet, über das Mitdrehen. Ein wenig auch die rund 100 kg Mehrgewicht des Motors.
  • Plus der Effekt der grösseren Reifen 20" vs. 19".
    Externer Inhalt youtu.be
